problème carbu solex 5000
Message par Christophe38 le Dim 29 Mar - 16:27
Je suis très débutant en mécanique et j'ai un problème de carburation sur mon solex.
C'est un Solex 5000 que j'ai récupéré chez mes beaux parents. Il n'a pas une super patate, mais pour des balades dans la campagne ça va à peu près...quand c'est plat !!
Le "truc"noir (désolé je ne sais pas comment cela s'appelle) qui monte et descends en fonction des mouvements de la poignée de ? ralentit ? n'est pas fixe dans le sens horizontal et donc ressort du carburateur (d’où fuite d'essence).
Question 1 : est-ce normal ?
Question 2 : si la réponse à la question 1 est non, ...help, que faire ??
Merci d'avance pour votre aide
Christophe (encore un...Very Happy )
Ps, j'ai des photos, mais comment fait-on pour les insérer dans le post ?
Christophe38
Re: problème carbu solex 5000
Message par Christophe le Mer 1 Avr - 22:38
Salut et bien désolé je n'avais pas vu ton message !!
Le truc noir c'est le boisseau du carburateur c'est lui qui ouvre l’arrivée des gaz dans le carburateur, pièce repère 1.
Pour qu'il soit bien plaqué dans son logement il faut que la patte N°2 le plaque bien contre le carburateur.
Ta patte doit être tordue dans le mauvais sens, il faut que tu la démontes, tu dévisses la vis repère 3, avec une clé de 9mm et tu tords cette patte pour qu'elle plaque le boisseau dans le carbu.
Attention le support de cette patte est en alliage d’aluminium qui est très fragile il ne faut pas trop serrer sinon tu casses tout !!
Message par Christophe38 le Dim 10 Mai - 19:01
Ca y est ! J'ai eu le temps de m'en occuper ce week end, et tout est ok.
En fait, j'avais mal remonté le boisseau de carburateur, il était un cran en dessous (par rapport aux petits picots d'arrêt) et c'est pour ça que ça ne tenait pas bien.
Maintenant tout roule, même si je dois laisser un tout petit peu de starter pour que ça roule correctement sans petouiller.
Merci pour le coup de main !
Christophe38
Message par Christophe le Lun 11 Mai - 13:11
Salut et bien c'est cool si tout fonctionne !
