.....Solex mieux qu'une Rolex !!!!!
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: .....Solex mieux qu'une Rolex !!!!!
Message par Invité le Jeu 2 Avr - 23:07
Des filtres il y en avait chez TQ à Annecy le Vieux non ??
Message par Christophe le Ven 3 Avr - 10:40
Oui je crois bien, sinon vous attendez un peu je vais faire une commande chez café Solex la semaine prochaine.
Je dois commander mes jantes de solex 45.
Tenez moi au jus si vous voulez des pièces !!
Message par Invité le Ven 3 Avr - 11:47
Une idée pour transporter ton Solex ??
Message par Invité le Ven 3 Avr - 15:30
Hogu je viens de passer chez TQ il a des filtres Wink
Message par Invité le Sam 4 Avr - 18:26
Guyom74 a écrit:Hogu je viens de passer chez TQ il a des filtres Wink
Merci....je passerai la semaine prochaine.
Pour la Cox,j'ai ma ptite idée pour le transport. Wink
Message par Invité le Sam 4 Avr - 18:38
Un rail soudé ou boulonné en parallèle sur le PC arrière. J'ai un pote qui l'a fait pour mettre son vélo. Mais impossible de trouver de photo.
Message par Invité le Dim 5 Avr - 18:24
Attelage + portes vélo !
Message par Invité le Dim 5 Avr - 18:50
Oui cest la solution de "facilité" comme pour ma jetta si tu va sur mon poste de rénovation.
Message par hugo74 le Lun 13 Fév - 15:36
De retour sur le forum !
Solex 2200 en restauration...
Bientôt de retour. Wink
hugo74
Voir le profil de l'utilisateur http://www.rust-and-ride.com/
Message par Christophe le Lun 13 Fév - 23:09
Salut Hogu !
Ça fait plaisir de te revoir parmi nous ! ...
J'ai attaqué ton solex et même ton galet est hs
Bon pas trop grave je maîtrise le remplacement des galets sur ces bestioles !!!
Tu vas voir ce que c'est qu'un 2200 qui enrhume des 3800....
Attention les gars Hogu à changer de monture !!!!
Message par Jacoud73 le Mar 14 Fév - 8:07
Effectivement le galet est bien rincé. Jamais vu ça !
Tof, j'ai astiqué le bidon et repeint le support, ça en jette !
Message par hugo74 le Mar 14 Fév - 8:08
Oh là,tu as pas perdu de temps l'ami....donc pas mal de choses hs sur ce Solex,j'ai préféré le confié a un spécialiste et passionné comme toi ! Encore merci Christophe
hugo74
Message par Christophe le Mar 14 Fév - 21:14
Salut ! Nouvellesi du jour :
Réfection du pot et des tôles moteur.
Démontage complet plus lavage des pièces avant microbillage et sablage.
Message par hugo74 le Mer 15 Fév - 9:34
C'est déjà plus propre !
Merci pour le boulot accomplit Christophe...Hâte de remonter sur un Solex maintenant... Wink
hugo74
Message par Christophe le Mer 15 Fév - 23:08
Salut ce soir c'est sablage car la micro-bille n'est pas assez agressive en vu de l'état du moteur :
Tiens l'état de ton roulement de vilo....
Un roulement neuf dans le carter :
Petite réfection du roulement de la cloche d'embrayage car sur ce type de moteur il y à 4 roulements sur le vilo et les roulements du galet coûtent un bras donc là on peut les sauver !
Voilà la suite plus tard !
A+ Tof
Message par hugo74 le Jeu 16 Fév - 9:55
Je pense que je n'aurai pas était aussi loin dans la restauration du moteur....
Good taf ! cheers
Je vais passer chez Décathlon pour des chambres a air... Wink
hugo74
Message par Christophe le Dim 19 Fév - 22:39
Salut Hogu !
Ton carburateur ne veut rien savoir....
Après microbillage et passage à la toile de 800 et 400 et encore microbillage basse pression ton boisseau reste grippé.
L'aluminium du carburateur est devenu poreux.
La porté de ton gicleur est poreuse aussi....
Bon on va y arriver quand même !
Mais il se rebelle ton solex !!!
RAS pour ta culasse !!!
C'est chouette le microbillage :
Ton alimentation est bien pour un 3800.
Tu peux commander un réservoir de 3800.
Message par hugo74 le Lun 20 Fév - 13:52
Merci Christophe pour tout le mal que tu te donnes !
Elle sera super contente ma femme de rouler avec un Solex fiable.... cheers
hugo74
Message par Christophe le Lun 20 Fév - 19:44
Et Voilà le 1er tour de moteur !
Trop marrant ça fume comme une vieille locomotive...
Mais il tourne !! demain nettoyage et roulage....
Tu passes quand récupérer ton joujou ?
Message par hugo74 le Lun 20 Fév - 20:23
Yes,sympa la petite vidéo...vivement que je remonte dessus !
Merci pour le coup de pattes....
hugo74
Message par Christophe le Mar 21 Fév - 22:31
Salut comme je te disais ton moteur à avalé de l'eau et il est resté stocké plein d'eau....
Même dans la pompe il y avait de la rouille, les tuyaux sont complètement obstrués par la rouille aussi.
L'aluminium s'est transformé et il est devenu poreux.
Ci-dessus le couvercle de la pompe et la pompe était complètement bouchée.
Message par hugo74 le Ven 24 Fév - 16:36
Whaou quel plaisir de remonter sur un Solex !
Et il pète le feu ! Merci A toi Christophe pour le travail accomplit.
J'ai bien aimé la discussion sur nos passion auto/cyclos....on en apprend tous les jours. Wink
Bref je suis super content du travail...good taff ! Twisted Evil
hugo74
Message par Christophe le Ven 24 Fév - 23:37
Et bien, plaisir partagé !!!!
=>Que ton Solex te donne entière satisfaction et sache que : " il n'y a que des gens bien qui roulent en Solex".
A très bientôt, Christophe.
Message par fx74 le Lun 27 Fév - 22:18
Cool! A bientôt pour une sortie Solex alors!!
Message par hugo74 le Dim 5 Mar - 20:04
Premier tour de roues au village !!! c'est trop bon de rouler de nouveau ...Merci Christophe pour le moteur !
hugo74
