Recherche un piston
Recherche un piston
Message par eric73 le Mer 8 Avr - 19:55
Est ce que quelqu'un aurait un piston à vendre pour un 3800?
Cylindre TUM80A
Le mien est légèrement cassé au bas de la jupe et il manque un petit morceau.
( vu l'état des vis et autres rondelles manquantes, je pense que l'ancien propriétaire devait être un sacré brise fer.....     Suspect )
Du coup le piston est plus léger et le moteur vibre énormément. J
Je pense aussi que le déséquilibre  gêne pour monter dans les tours.
Re: Recherche un piston
Message par Christophe le Mer 8 Avr - 21:47
Salut Eric avant de remplacer ton piston est-ce que tu as une photo de celui-ci ?
Car le derniers pistons ont une jupe courte donc on peut le couper.
Puis si il est abîmé du coté de l'admission c'est l’occasion de lui faire une lumière !!!
Message par eric73 le Jeu 9 Avr - 9:10
Non, je n'ai malheureusement pas fait de photo avant de le remonter.
Il faudrait que je sorte le cylindre, mais ça m'embête un peut car je n'ai plus de joint neuf pour remonter ensuite.
Je pensais démonter pour remonter avec un autre piston.
Message par Christophe le Jeu 9 Avr - 14:12
Ok, oui en effet il vaut mieux laisser ça fermé pour le moment.
Désolé je n'ai pas de piston, il m'en manque un...
Sinon un piston neuf ne coûte pas trop cher :
http://mobillex-paris.com/promotions/651-piston-nu-solex-type-origine-jupe-courte.html
Chez Mobillex ils sont rapides et pas trop cher. Il n'y a pas de piston chez caféSolex.
Message par eric73 le Jeu 9 Avr - 16:57
C'est fait !!!!
j'ai pris les joints et autocollants en même temps.
Merci cheers
Message par eric73 le Mer 22 Avr - 12:10
Piston changé.
Ça tourne mais il va falloir un peu de rodage car pour l'instant on a pas les mains arrachées du guidon au démarrage Sad
Message par Invité le Mar 23 Juin - 22:28
c'est un piston jupe courte ou longue que tu as pris
tu as changé les segment normalement , as tu regardé le jeux à la coupe simplement avec un segment dans le cylindre pour voir son usure dudit cylindre
Message par eric73 le Mar 23 Juin - 23:13
Maintenant tout est OK, le cylindre était déglacé et il fallait un peu de rodage.
Maintenant il a une bonne compression et le moteur tire bien.
Merci pour l'info !
Je vérifierai lorsque j'aurai l'occasion de démonter le moteur.
Message par Invité le Mer 24 Juin - 0:28
faut 100 / 150 Km de rodage pour avoir toute la puissance démoniaque de ce petit moteur
ce que l'on me demande souvent a l'atelier solex , c'est une recette pour plus pédaler dans les cotes
avec le mien je pédale rarement Laughing
