Le moteur de Jean Philippe
Message par Christophe le Mar 2 Juin - 19:27
Salut Jean Philippe,
J'ai démonté ton moteur en fin de journée, le joint spi est telement sec qu'il casse comme du verre....
De l'huile sort de partout...
Forcement la compression du carter passe par là, un joint spi de plus HS.
Sortie du vilo et du roulement à la presse, lavage des pièces au Karcher. Je pense qu'après il devrai mieux fonctionner !
Quelques tofs :
Re: Le moteur de Jean Philippe
Message par JPhilippe le Mer 3 Juin - 19:15
C'est cool, merci pour tout.
On verra le resultat à Aiguebelette.
JPhilippe
JPhilippe
Message par Christophe le Ven 5 Juin - 16:41
J'ai fini de remonter ton moteur, je l'ai emmené ce jour chez FX, il va remonter les tôles et le moteur sur le cadre.
Voilà ce que j'ai changé comme pièces :
Les deux roulements du vilebrequin,
je joint spi,
les 3 segments car j'ai déglacé le cylindre,
une pochette de joint complète,
le siège de pompe à essence qui était marqué,
la bougie,
les deux ressorts de tension du moteur,
le condensateur, j'ai remplacé celui que je t'avais posé vendredi soir,
les deux filtres à essence.
J'ai démonté toutes les pièces du moteur et ajusté ça aux petits oignons pour le remontage, nettoyage et calage de l'allumage, déglaçage, peinture haute température du cylindre, il ne te reste plus qu'à "roder" ton moteur.
Au fait j'ai l'impression qu'il y avait de l'eau au fond du réservoir, enfin si c'est pas de l'eau c'est quelque chose non miscible avec l'essence.
Message par Christophe le Ven 12 Juin - 17:35
Salut, hier j'ai déposé des gicleurs à Fx mais je n'ai pas son retour sur cet essai.
Ton Solex n'a pas notre rendement mais j'ai trouvé la raison, c'est un piston cylindre de refabrication et c'est du chinois. Tu as ça comme gravage :
Alors que les pièces d'origines ont une inscription moulée comme celle là:
Quand j'ai déglacer ton cylindre j'ai vu qu'il n'était pas usé et c'est pour cette raison !
Ton moteur est refait et si tu veux maintenant avoir un vrais piston cylindre c'est à toi de nous dire !!!
Message par JPhilippe le Ven 12 Juin - 17:47
on verra dimanche comment cela se passe.
@ plus
JPhilippe
JPhilippe
Message par Christophe le Jeu 2 Juil - 18:45
J'ai monté un condo de 103 "à souder", je valide ça et fais des essais dimanche et je te tiens au jus.
Il faut que je fiabilise ton Solex un peu plus que ce qu'il est !
Message par Christophe le Dim 5 Juil - 13:43
Je viens de finir ton Solex, j’ai réalisé plusieurs réglages de carburation, puis ensuite d’allumage.
Il démarre très bien mais c’est impératif il faut le démarrer à mi-gaz pour éviter l’engorgement et rouler avec la manette de starter du coté gauche comme sur le film.
Ton Solex à des chromes en bon état sous la peinture dégelasse. La béquille n’est pas affaissée, les pédales pas usée, il est juste en très bon état sous cette peinture noir appliquée sur une peinture rouge. Les petits points de rouilles partent très facilement à la paille de fer et en 1 heure tu peux récupérer les chromes sans soucis. Je te conseil de faire une peinture au prix club et tu auras un magnifique solex surtout qu’aucune des parties métallique ne sont rouillées ni tordues, la visserie principale est en très bon état.
Le moteur…. A toi de voir…
Une belle moyenne de 30 km/k en rodage sur un tour de 7 km.
https://www.youtube.com/watch?v=mJskwDVUU6Q&feature=youtu.be
