Remontage cylindre après réfection.
Message par eric73 le Mar 23 Juin - 23:28
J'ai discuté ce matin avec un ancien concessionnaire Solex chez qui j'ai acheté un phare.
Il m'a donné deux conseils. Vous les connaissez peut être déjà mais au cas où..... je les poste quand même :
1) Lorsque l'on remonte le cylindre il ne faut pas serrer les vis du carter. Il faut juste les mettre en place et en appui.
Bloquer les 4 vis d'embase du cylindre et ensuite bloquer les vis du carter sans oublier les rondelles cuivre.
2) Le plastique blanc support de la membrane a un sens : il doit être monté avec la face creusée côté pompe pour que la membrane puisse travailler.
( personnellement je n'y avais pas fait attention)
Re: Remontage cylindre après réfection.
Message par Christophe le Dim 28 Juin - 10:50
Oui en effet c'est une façon de faire qui parait juste.
Pour ma part je monte le carter comme dans l'automobile : pâte / joint / pâte.
Donc je ne peux plus attendre de monter le cylindre pour cet ajustement. Je monte le carter et je l'ajuste avec une règle pour ne plus avoir cette différence de hauteur. Puis comme il existe une rainure entre les deux carters je met de la pâte à joint loctite or AJ66 car c'est la seule qui résiste à l'essence contrairement à la bleu qui n'est pas faite pour les hydrocarbures.
Pour ce qui est du siège de la pompe, une petite combine si tu as un gros carbu, tu usines en plus cette surface pour avoir une gouge plus prononcée et là tu a plus d’amplitude de la membrane et donc plus de débit ....
Hi hi hi !!!  toutes pièces doivent êtres ajustées et c'est bien pour cela que je passe 10 heures pour le remontage d'un moteur...
