Une AV 88 Christophe.
Message par Christophe le Dim 26 Juil - 0:53
Je viens de trouver un belle AV 88 sur Annecy, le cadre est en très bon état mais le moteur est dans le sac.
Quelques photos de la bête :
J'ai déposé le moteur :
Je ne me souvenais pas que le dépoilage d'un moteur de mob était si rapide ...
Moins d'une heure pour le démontage complet....
FX, à toi de jouer pour te trouver une mob et on va pouvoir faire des sorties mobs en montagne !!!!
Re: Une AV 88 Christophe.
Message par Christophe le Sam 12 Sep - 17:06
Le moteur démonté  j'ai remplacé les roulements et joints spi, pochette de joins, segments.....
Voilà les photo ! on aime ça   Laughing
J'ai remplacé ce jour les joints spi, les roulements, aligné le vilo au 1/10 de chaque coté du carter :
J'ai mis des cales entre les masse du vilo pour ne pas lui mettre des contraintes
Puis après un premier pré-serrage des carters j'ai positionné le cylindre, la culasse et serré ça pour aligner les deux carter, j'ai desserré les vis du carter pour qu'ils s'appuient sur la base du cylindre, j'avais la flemme de sortir les V et le comparateur pour aligner le vilo.
Ensuite serrage au couple :
C'est pas un Solex... ça demande de nombreux réglages !
Message par Nico & Isa le Sam 12 Sep - 19:01
Beau boulot! J'en ai une aussi mais plus ancienne (phare plus petit), celle du grand père avec tous les papiers d 'origine et une belle patine.
Faut que je la ressorte de la cave et que je l'immatricule Wink
Nico & Isa
Message par Christophe le Dim 13 Sep - 21:35
Salut Nico,
et bien au boulot !....
On est donc 4 sur la liste des brélons, ça tombe bien on va se diversifier l'année prochaine je bosse sur un nouveau site pour faire la même chose avec des Mobs...
On va se faire aussi quelques sorties brélon. bounce
Sinon j'ai du commander un cylindre car le mien est fendu, j'ai opté pour du Nicasil de chez Airsal car je connais Airsal pour avoir travaillé avec eux.
En plus l'année prochaine je vais faire une petite course avec cette Mobylette et je pense que le model que j'ai choisi devrait bien résister à 4 hrs d'endurance l'été...
Ci joint ce que j'ai commandé ce jour c'est celui qui ressemble le plus à celui d'origine :
Ci-joint le lien du site :
http://www.mir35.com/haut-moteur-cyclo-mbk/14596-cylindre-cyclo-airsal-alu-pour-mbk-av7-av87.html
Merci, je vous informe de la suite dès que je remonte ça !!!
Message par Christophe le Sam 14 Mai - 15:07
Enfin terminé!!! aujourd'hui retouche pinceau remplacement des pneus et des chambres à air il n'y avait rien de bon même les freins étaient mal montés voilà mes deux bleues fonctionnent bien.
Message par Nico & Isa le Mer 18 Mai - 21:50
Les grands esprits se rencontrent, j'ai ressortie ma bleue ce week end et vais l'immatriculer cette semaine Wink
Nico & Isa
Message par Christophe le Ven 21 Avr - 23:31
Bon j'ai galéré à faire tourner cette mob.
J'avais monté un carbu neuf de 15 et même avec les essais des différents gicleurs elle n'a jamais fonctionné.
Là j'ai monté un carbu FRANCAIS d'origine et elle tourne comme une horloge.
Elle va être en forme pour le 13 mai !!!
Message par fx74 le Ven 28 Avr - 9:07
cheers
