Jeu entre cylindre et piston
Message par eric73 le Dim 29 Nov - 17:17
Est ce que quelqu'un aurait par hasard une doc où est mentionnée la tolérance maximale de jeu entre le cylindre et le piston.
Sur mon 3800, le piston à l'air de nager dans le cylindre et je voudrai savoir s'il est dans la tolérance d'usure.
Je suis aussi à la recherche des valeurs du digramme d'origine admission, transfert et échappement
Re: Jeu entre cylindre et piston
Message par cabriolet73 le Lun 8 Fév - 20:26
Pour la premiere question, c'est: cylindre piston 5 centièmes.
Depuis tu as surement eu ta réponse.
Message par eric73 le Dim 14 Fév - 14:55
Merci pour l'info.
Entre temps j'ai trouvé un cylindre et piston d'occasion en super état.
Sur l'ancien cylindre j'étais plutôt près du mm que du centième No
A bientôt sur la route cheers
Message par eric73 le Mer 17 Fév - 20:10
J'ai mesuré ce soir.
La cale de 20 /100 passe sans problème entre le cylindre et le piston ! What a Face
Je commence à comprendre pourquoi il y avait un Tic Tic..... scratch
Message par olivier le Jeu 18 Fév - 19:53
remarque , comme ça , y'a moins de frottement , c'est pour cela que tu roulais si vite ......
