une nouvelle mob
une nouvelle mob
Message par olivier le Lun 2 Mai - 21:48
hier il faisait un temps pourri alors en matant le coincoin j'ai vu une petite mob sympa , un cady de chez tobec pas cher et en super etat , les chromes et la peinture sont très beau , le moteur est bloqué mais ça c'est pas grave et il manque les carters lateraux .....
youpi , une de plus !
je sais , j'en ai pleins mais bon , c'est un peu compulsif.......et puis c'est rare un cady chaudron !
Re: une nouvelle mob
Message par Christophe le Lun 2 Mai - 22:04
Un cady chaudron ça sert à quoi ?
C'est un panier qui sert à faire à manger ? Wink
Le seul chaudron efficace que je connaisse c'est celui du druide dans Astérix !!!!
Lui au moins il avait la pêche et il faisait de la potion magique...
J'attends de voir ton truc pas beau là.... hi hi hi !!!!
Message par Christophe le Lun 2 Mai - 22:09
Mais ton titre est faux ... C'est pas une mob ?
Continu à manger pour avoir un bon popotin car pas de suspate et une selle caraille bonzaï....
Ouille ouille ouille .... Razz affraid affraid lol!
Bon j'arrête promis.... bounce
Message par Christophe le Lun 2 Mai - 22:16
Ah bin j'ai trouvé ça : oui c'est connu le chaudron et en plus c'est magique avec un ti goret pour la sécurité !
Tu nous avais caché ça.......
Pas cool !!!!
demain j'arrête !!!
Message par cabriolet73 le Sam 14 Mai - 8:40
On vient de me donner également un Cady.
En très bon état mais moteur bloqué.
Je vais voir tout ça prochainement.
Ma photo se place à l'envers désolé, vous saurez remettre l'engin sur ses roues.
Je ne vois rien pour le faire ici.
Voilà à suivre.....
Message par Christophe le Sam 14 Mai - 15:03
Joli ce petit caddy il ne reste plus qu'à monter un club de mob.....
Message par cabriolet73 le Mar 12 Juil - 12:02
Salut Olivier,
Ou en es tu dans la resto de ton Cady?
J'ai débuté de mon coté le démontage du moteur qui est bloqué.
Un peu de dégrippant dans les lumiéres et sur le piston, j'attend que ça fasse effet sinon il faudra ouvrir.
je vais regarder si un site marchand vend encore de la piéce dans le cas ou il faudrait faire des changement.
Mon mail doit apparaitre dans le profil pour les échanges.
Le sujet sort un peu du contexte "Solex"
Cordialement
Message par olivier le Jeu 14 Juil - 12:13
salut
je connais un peu le moteur isodyne qui équipe le cady , c'est un peu délicat comme moteur . souvent le piston colle dans le cylindre . seule solution , dépose du moteur et dépose du carter latéral de vilebrequin , tu dépose ta bielle (circlips) et tu met le piston à la presse , moi , il est sorti à 3 tonnes .
les segments restent collés alors tu les sors en les chauffant au bleuet.
pour les pièces, tu trouveras la pochette de joint moteur sur vsx 71 et les segments sont les mêmes que les moteur AV7.
attention , sur ces moteurs , le roulement à aiguilles de queue de vilebrequin a tendance à gripper et là , cela se corse......
fais déjà ça et tiens moi au courant...
a+ olivier
Message par cabriolet73 le Jeu 14 Juil - 16:11
Bonjour Olivier,
Merci pour ses infos.
J'ai débloqué le piston.
Les segments sont collés grave, dur pour les retirer du piston.
J'ai déglaçé le cylindre et par la même occasion effacé un peu les déformation de ce dernier.
Le piston seul avait du mal à coulisser dedans.
M'étonnerais pas que l'huile à manquée ou qu'il ait bien chauffé ce moteur.
L'embiellage est ok
Pour les pièces je vais quand même faire un saut chez Motobécane à Chambèry, ils auront peut être les joints et segments.
Merci pour le site que tu m'as donné, je regarderais également.
je suis au nettoyage des roues et freins.
Un férodo est décollé de son support.
Je ne sais pas si ça se recolle ou si je dois changer les mâchoires.??
Si non, ca change un peu des Solex mais ça reste simple comme mécanique.
Message par cabriolet73 le Jeu 14 Juil - 17:17
Mes Solex.
Le moteur du 2200 restauré.
Message par cabriolet73 le Ven 5 Aoû - 12:41
Pour Olivier,
Connais tu le type de bougie qui va sur le Cady STP.
Je te remercie
Message par olivier le Dim 7 Aoû - 21:21
salut
désolé pour cette réponse tardive ....tu peux mettre une NGKB6HS , c'est ce que j'ai et elle fonctionne bien .....a+ olivier
Message par cabriolet73 le Lun 8 Aoû - 3:23
Merci,
Ce sont les mêmes que sur les Solex...
J'ai réussi à faire demarrer le moteur.
Merci
Moteur Bloqué et allumage déréglé.Remplacement des segments et réglages des vis.
Je vais remettre le moteur sur le châssis et ça devrait rouler.
Je ne garderais pas cette machine par défaut de place et ça n'a pas une "pêche" terrible..
A plus pour d'autres infos.
Yc
Message par Jacoud73 le Mer 10 Aoû - 13:16
Tiens, pour les amateurs de Mob, si vous ne savez pas quoi faire :
Apparemment, on a un bicylindre et le panier est fait dans un ancien cumulus !
Y en a qui ont de l'idée !
Message par Christophe le Mer 10 Aoû - 21:38
Salut, Whaou !!!
trop chouette cette mob.... en effet le gars il a des belles idées.
Message par cabriolet73 le Jeu 11 Aoû - 1:40
Coupler deux moteur c.est fort !
Message par Christophe le Jeu 11 Aoû - 10:47
cabriolet73 a écrit:Merci,
Merci
Yc
Salut tu peux donc monter ça comme bougie !
http://savoies-solex.forumactif.org/t286-bougies-livraison-gratuite
petit conseil commande plusieurs bougies en livraison gratos pour le futur Smile
Message par cabriolet73 le Ven 12 Aoû - 18:17
Voilà pour celui-ci c'est fait.
Reste à trouver un cabochon de feu arrière et deux soufflets de fourche et il est repartit comme en 1969 à sa sortie d'usine.
