Manque de puissance sortie du 12 juillet
Message par Christophe le Dim 14 Juil - 18:48
Salut, pour ceux qui étaient présent lors de la dernière sortie vous avez bien vu que mon Solex n’avançait plus après la pose devant le camping. Et bien voilà, j’ai trouvé la panne.
J’ai viré mon condo électronique et toujours pas de puissance, nouveau contrôle des vis et toujours rien. Puis je me suis rappeler que mon Solex a perdu de la puissance après le réglage des freins avants qui léchaient et je me suis rappelé n’avoir consommé que ¼ du plein alors que les autres ont consommés plus de la moitié…
Alors je suis allé voir mon accélérateur et là :
Le boisseau est cassé… des deux cotés !  Une panne vraiment simple mais jamais vu.
Enfin le « poussiéreux » à retrouvé sa vitesse de rodage !
Re: Manque de puissance sortie du 12 juillet
Message par olivier le Dim 14 Juil - 20:40
rare ta panne !
bon moi , je suis bien embêté , j'ai démonté mon moteur hier et hormis un piston tout noir et 5cl d'huile dans le carter , je vois rien ...
la pompe crache , y'a du jus , de la compression , tous les joints sont bons ...je vois rien d'anormal donc , je cherche et vos idées sont les bienvenues........
Message par fx74 le Dim 14 Juil - 21:04
Le mélange...??
Message par Christophe le Dim 14 Juil - 21:57
Si l'on remet à plat les évènements nous avons eu des moments sans allumage sur ton Solex.
En majorité on voyait l'étincelle mais nous avons eu des moments sans jus.
Tu sais, les condos Solex sont vraiment de mauvaise qualité. Ta bobine peut aussi merder, dès qu'elle chauffe.
Pour mon moteur pas de trace d'imbrulé, j'ai sorti le cylindre donc notre mélange est à écarter.
Il faudrait que tu essaye de remplacer l'allumage complet cela expliquerait la quantité d'huile imbrulée dans le bas moteur.
Je me trompe peut-être mais c'est mon idée à cette heure-ci !!!
Message par olivier le Dim 14 Juil - 22:16
bon dès que j'ai 3mn , je lui mets une bobine et un condo ......mais je suis septique
