Réparation d'une clavette de volant magnétique
Message par Jacoud73 le Ven 11 Nov - 17:38
C'est arrivé aux meilleurs d'entre nous, un mauvais serrage... et la clavette du volant en aluminium se cisaille... affraid
Et là, le cage de l'avance devient vite très ennuyeux ! Suspect
Voici ce que je viens de faire en une vingtaine de minutes (cliquez sur les vignettes pour y voir plus clair) :  cyclops
Il s'agit de remplacer la clavette par un pion de centrage de 3mm qui sera logé dans un trou percé en biais à l'intérieur du cône, dans la "cicatrice" de la clavette.
J'ai commencé par réaliser un pointage avec une fraise sphérique de dentiste pour pouvoir percer ensuite avec précision.
Le trou définitif est ensuite percé avec un foret de 3mm standard, toujours avec la mini-perceuse. Attention à la profondeur, mais comme le moyeu du volant est bagué en acier, on ne risque pas beaucoup de traverser...
Le pion sera réalisé avec un morceau de piton de 3mm, mais une portion de clou peut très bien convenir.
L'extrémité du pion est taillée en biseau pour compenser l'angle de perçage et offrir un contact suffisant dans la rainure de clavetage.
Et voilà le pion en place, le méplat en biseau orienté pour correspondre au fond de la rainure. Un point de colle au bout du pion suffit pour le maintenir lors des démontages ultérieurs du volant. J'ai utilisé de la colle ordinaire pour rendre possible une dépose éventuelle du pion.
Et voilà quelques bonnes dizaines d'euros récupérées.  cheers Le tuto m'a pris plus de temps à réaliser que la manipulation elle-même. Basketball
A vos volants, et percez droit Exclamation
