Solex 3800 export de 1976 provenance
Message par yepatou le Mar 16 Mai - 18:43
Je restaure donc ce 3800 de 1976.
Il est en parfaite état sauf que j'ai un souci avec le relevage.
En fait même en position haute le galet touche la roue, manque pas grand chose mais manque quand même...de sorte que je ne peu le déplacer sans décompresser
Bref impossible de le mettre en position entraînement car trop d'appui sur le pneu et calage immédiat.
Le moteur est portant sur son berceau les écrou dans les trous correspondants, les ressorts en bon état.
Si vous avez une idée à me soumettre je suis preneur.
Merci par avance.
Bonne soirée.
Cordialement
Yepatou.
yepatou
Re: Solex 3800 export de 1976 provenance
Message par Christophe le Mar 16 Mai - 22:06
Salut j'ai déjà vu ça. ...
Est-ce que tu peux nous faire suivre quelques photos ?
C'est sûrement un problème de compatibilité de moteur avec cadre !
Message par Jacoud73 le Mar 16 Mai - 22:19
Bonjour Hubert, bienvenue !
Oui, j'ai déjà vu ça aussi. Des flasques de fixation du moteur n'ont pas les trous au même endroit et ne correspondent pas avec la fourche. Les fourches de 2200 V1 entre autres avaient cette particularité. On doit pouvoir adapter avec des nouveaux trous, ou trouver une fourche de 3800...
Message par yepatou le Mer 17 Mai - 9:57
Merci pour vos réponses,
mais non il est d'origine c'est sur.
il appartenait a une ami qui habitait en suisse.
et cela fait 17 ans qu'il dort dans mon garage.
Je fait des photos ce soir et j'essai de les mettre en ligne
Merci par avance
Hubert
yepatou
Photo 3800 xport
Message par yepatou le Mer 17 Mai - 19:53
yepatou
Message par Christophe le Jeu 18 Mai - 21:48
Salut c'est un montage de type 5000.
Il manque peut être la bague sur la commande de relevage ou elle est peut-être déboitée.
Message par Christophe le Jeu 18 Mai - 22:07
C'est sur cette patte de relevage
Tu as une photo ?
Message par yepatou le Dim 21 Mai - 11:11
Il semblerait que les bras de fourches soit tordus, j'en ai commandé des neufs on verra bien.
Non la patte de relevage est complète,
Merci , je vous tiens au courant.
Hubert
yepatou
Message par Christophe le Dim 21 Mai - 22:06
Blizzard pas encore vu ça, mais plus souvent du jeu dans le système de relevage.
Attention le réglage des bars de fourche est important.
Tiens nous au jus,
A+ Tof
