cylindre aluminium Solex
Message par Christophe le Mar 1 Oct - 22:59
Bonjour à tous, je relance la vente des cylindres aluminium pour nos Solex !!!
En deux mots ils apportent plus de couple sont inusables, ils font le bonheur de tous les acheteurs.
J'ai réalisé il y a deux ans 1500 km avec mon 3800 noir avec un maximum de couple comme vous avez pu le constater.
Donc pour la première commande je n'aurai que 5 pièces.....
A vous de les réserver ! Ci-joint la photo du produit.
Re: cylindre aluminium Solex
Message par olivier le Mer 2 Oct - 19:33
salut chris , tu m'en met un de coté.
a+
Message par Invité le Jeu 3 Oct - 5:27
Cool,pour le prix,c'est combien ???
Message par Christophe le Sam 18 Jan - 17:11
Voilà j'ai quelques pistons et cylindres en aluminium pour Solex se monte du Solex 1700 au 3800, 5000 et MBK.
Objet neuf.
Le cylindre possède un traitement de surface Nikasil qui a une résistance exceptionnelle à l'usure et un coefficient de frottement extrêmement faible.
Les segments ont un ergot pour ne pas tomber dans les lumières du cylindre.
Les transferts ressemblent aux cylindres de Solex 5000 et MBK.
Ce produit apporte plus de couple et augmente la vitesse plus besoin de pédaler dans les côtes.
Produit neuf en provenance d’un pays d’Europe limitrophe à la France.
Produit de haute qualité comprenant le cylindre, le piston, les segments, l’axe du piston et les clips.
Prix 84€ du kit complet
Frais de port en plus, possibilité d’expédition pour 5€.
Produit non homologué comme la plupart des pièces préfabriquées pour les Solex.
Message par Invité le Sam 18 Jan - 18:42
Oh oh !!!!!!!
t'as tester ???
Message par Christophe le Sam 18 Jan - 22:42
Oui en effet j'ai fais 1700 KM avec un kit et dans la côte de Meythet et celle de Poisy plus la peine de pédaler...
De plus aucune trace d'usure constatée !
On peut poser un carbu de 9 et une pipe de 10mm et là ....
Tu arrache le bitume !
Message par Philippe ARNAUD le Ven 14 Avr - 14:09
Je voulais savoir si l'on pouvait en trouver en 41cm pour donner un peu plus de punch au Solex?
Bien cordialement
PA
Philippe ARNAUD
Message par Christophe le Mer 19 Avr - 22:30
Salut Philippe,
Oui le 41 cm ou 51 cm3 tu le trouves chez Cafésolex !
Tu peux foncer avec ce kit je tournais à 45km/h ...
C'était avec mon Solex rouge métallisé :
https://www.google.de/search?q=solex+customis%C3%A9&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjm4JaArrHTAhUFIcAKHc3UAJwQ_AUIBigB&biw=1600&bih=770#imgrc=aREXaZBDhzRoDM:
Si tu tapes Solex custom sur google tu tombes sur mon jouet !!!
Hi hi hi.. enfin je l'ai vendu depuis !
Message par Philippe ARNAUD le Jeu 20 Avr - 9:37
Merci cher Christophe!
Philippe A
Philippe ARNAUD
Message par Jacoud73 le Mer 28 Mar - 14:08
Je viens de recevoir le mien pour le bimoteur.
Mes remarques sont là :
http://savoies-solex.forumactif.org/t284p25-solex-bimoteur#3129
