Montage d'un phare à led avant
Message par Christophe le Sam 5 Oct - 23:09
Salut à tous je vous propose un montage de feu à led pour les débutants !
Plus que super facile pas cher du tout 8€ à Auchan.
Achetez un spot 12v à led à Auchan pour 8€.
Démontez votre feu AV, déboitez le cabochon, faites un agrandissement du perçage de l’ampoule d’origine, collez le spot au pistolet à colle, branchez les fils masse et plus avec un sucre, remontez c’est fini.
Pour ma part j’ai viré l’interrupteur car il déconne souvent, le feu marche tout le temps.
Il fonctionne très bien, ne chauffe pas, ne consomme rien et l’on a toujours de la lumière.
Notons bien que les feux sur les Solex c’est un vrai problème les ampoules grillent très souvent à cause des vibrations, l’interrupteur pose lui aussi des problèmes de fiabilité….
Seul petit problème la lumière est plus diffuse. Je vais essayer avec un autre spot !
Trop facile !!!
Re: Montage d'un phare à led avant
Message par Christophe le Dim 8 Déc - 22:55
Voilà le model que j'ai monté lors de la dernière sortie !
Cette solution est vraiment au top comme vous avez pu le constater. Ça marche super bien.
