Sortie du vendredi 25 octobre 2013
Message par Christophe le Dim 20 Oct - 16:50
Bonjour à tous !
Avant l’arrivée de l’hiver et des très mauvais jours je vous propose une des dernières sorties de l’année.
Nous allons nous donner RDV place Courrier comme d’habitude à 19h30 pour une ballade et partager un verre ensemble !
Alors espérons que la météo soit clémente, je vous laisse vous inscrire et à vendredi !
Re: Sortie du vendredi 25 octobre 2013
Message par olivier le Dim 20 Oct - 20:11
salut à tous
sous réserve du temps , je serais là pour dégourdir mon 2200...
a+
Message par Christophe le Dim 20 Oct - 21:11
Je vais venir avec « le poussiéreux » !!!
Volai ce que j’en ai fais !
J’avais refais le moteur : remplacement des roulements et joint spi avec le reconditionnement de l’embrayage, j’avais bien déglacé le cylindre et poser des segments à coupe oblique + une pochette de joint, une bougie et réfection du système d’alimentation et de l’allumage.
Maintenant le moteur est rodé, lors de la dernière sortie j’avais au retour sous la pluie accroché à moi Antoine et FX et on a rattrapé Olivier !
« Il respire à plein poumon le poussiéreux ».
Un de plus !!!!
Alors attention, ce soir je viens de faire un petit tour, il arrache vraiment le bitume !
Bon je vous passe les secrets des mécaniciens appliqués sur ce moteur : rodage de soupape, déglaçage à 45° du cylindre pour optimiser la lubrification, équilibrage des contraintes du vilo, contrôle des jeux du piston, segments, calage du carter inferieur avec montage du cylindre à la pâte or, serrage au couple de toutes les vis, ajustement de la pipe d’admission et d’échappement, ajustement des vis patinées, réglage perso de l’allumage… j’en oubli surement encore ....!!
Mais si l’on ne maitrise pas tous ces détails le Solex restera une « rave » qui se traine.
Message par olivier le Dim 20 Oct - 23:16
ouais il est beau !
juste une chose que t'oublie , on se bat pas à armes égales , en effet tu roule en 3800 plus performant d'origine qu'un 2200 même affuté !
a+
Message par Invité le Lun 21 Oct - 17:38
je viendrais aussi si le temps le permet !
Christophe j'ai ton phone je t'appellerais...?
avec ton nouvelle avion tu n'aura pas de souci de remonté sur poisy !
Message par fx74 le Lun 21 Oct - 17:53
c'est bon pour moi, je prendrais mon 3300 cette fois pour moins trainer...
Message par olivier le Lun 21 Oct - 19:04
ça démarre bien , pourvu qu'il pleuve pas ...
a vendredi
Message par Christophe le Lun 21 Oct - 19:56
Oui ! oui voilà le temps prévu !
Fred, tu peux m'app. quand tu veux ! pas de PB !
Message par Christophe le Mar 29 Oct - 0:08
Salut à tous, je vous poste les photos de notre sympathique sortie.
Ce fût une belle sortie avec un parcourt plutôt sympa jusqu'à ST Jo !
Nous avons partagé quelques bières avec quelques pizzas et pour le retour nous avions la piste pour nous seul !
Une véritable course avec les Solex de tête puis une agréable promenade pour les Solex balais…..
Ci-joint les quelques photos, c’est une sortie pauvre en photo, je crois que l’on n’a pas pris le temps de prendre des photos trop occupé à conduire ou piloter nos machine et/ou discuter de notre passion autour de la table !!!
A refaire quand vous le voulez !
Un petit peu de mécanique sur le Solex de FX.
Verdict un vilo qui a du jeu en latéral.... snif ! Ce moteur doit passer sous la presse pour le remplacement des roulements et joint spi....
Message par Invité le Mar 29 Oct - 9:26
Cool.......sympa les photos.
