Comment vont vos Solex ?
Message par Christophe le Mer 12 Fév - 22:00
Salut à tous !
Ce jour nous avons eu du beau temps et vous êtes plusieurs à me parler d'une tite sortie un vendredi soir!
Alors dès que les t° seront plus proches des 10° préparez vos Solex avec un petit peu d'essence car comme vous, j'ai hâte de ressortir une de mes machines en votre compagnie !!
A très bientôt ! (FX et Estelle je ne vous oubli pas !).
Et pour les autres comment vont vos Solex ?
Re: Comment vont vos Solex ?
Message par fx74 le Jeu 13 Fév - 9:35
Comment dire, en ce moment il va moins vite...
Christophe, je suis pret pour le changement de roulement!
Message par Invité le Jeu 13 Fév - 19:45
..........toujours en état de rouler,juste une bonne morve au nez en ce moment!
Message par Invité le Jeu 13 Fév - 22:17
Bonsoir.
Mon 3800 Motobecane est en revision,nettoyage et pret a partir.
J'ai égualement un 2200 de 1963, qui roule très bien,(merci Francis) que je dois immat. incessament pour les prochaines sorties pas trop "raides".
A +++ Gerard S.
Message par Christophe le Ven 14 Fév - 14:37
En effet FX, comme on dit : forcement, comme ça, ça marche beaucoup moins bien !!!
Je ne me suis pas trompé sur le diagnostique lors de la dernière randonnée, on voit bien la trace du vilo qui est venu frotter contre le carter.
C'est tout à reprendre et on voit aussi ton diamètre de sortie des gaz du cylindre qui est diminué par la calamine !!!
Si tu me l'autorise, je vais reconditionner ton moteur mais il faudrait que tu me laisse le remonter à 100/100. Car je vais ajuster les carters avec les roulements du vilo, le carter latéral sous le cylindre, renforcé le carter autour du joint spi, déglacer le cylindre au honoir, blanchir les portées de joints, roder le siège de soupape....
Je préfère te rendre un moteur prêt à roulé et en pleine forme !
Tout cela à cause d'une personne qui m'a demandé de refaire son moteur et qui a fini de le remonté lui même et son Solex ne marche pas. De ce fait il raconte que je lui ai bricolé son moteur et que c'est de ma faute s’il ne fonctionne pas....Evil or Very Mad
Bon ok c'est un discourt d'ivrogne mais j'aime bien le travail fini !! cheers
A bientôt FX !
Message par olivier le Sam 15 Fév - 11:58
salut Christophe ,
mon 2200 roupille a coté de la chaudière depuis la dernière sortie et un copain doit me ramener un 3800 pour les prochaines sorties....
a+
hibernatuse solexuse!!
Message par bajot francis le Dim 23 Fév - 9:19
alors moi mes solex dorme au chaud .tout les quinze jours je les sorts et je les laisse tourner au ralentie 30mm environ ensuite il retourne dans le garage avec la bonne odeur d essence crame .mais bientôt les balades le soleil les potes !!vive le solex mes amis et savoies solex
bajot francis
Message par Christophe le Mer 26 Fév - 23:19
Et bien voilà j’ai donc récupérer ce moteur, démonter complètement ce qui restait à démonter sauf le roulement sur le vilo qui attend un passage à la presse.
Sinon une vis était cassée sous la pompe à essence : prise d’air, plein de saletés dans la pompe, ci-joint photo.
J’ai sablé déjà quelques pièces….
Je fais une pose de quelques jours car je fini mon toit de camping-car plus le remplacement de la distribution puis je rattaque ton moteur FX !
Message par Christophe le Dim 9 Mar - 22:47
Et bien voilà quelques nouvelles du moteur de Fx :
J'ai sablé le carter, remplacé le roulement du vilo, et je viens de remonter le vilo, dans le carter avec toutes les rondelles et l'embrayage.
Le vilo tourne très bien sans contrainte grâce à la méthode du vilo monté à froid dans les bagues montées à 100°C..
Une tite photo pour la route !!!
Message par Christophe le Mar 11 Mar - 22:13
Salut je poste quelques photos du moteur de Fx
Pour les détails :
> roulements, joints complets, segments à coupe oblique bougie, neufs,
> réglage de l'allumage qui est faible,
>il me reste le circuit d'essence à remonter
> le remplacement des filtres à essence.
A bientôt, Christophe.
Message par fx74 le Mer 12 Mar - 12:04
Très beau boulot, merci!!
Message par Estelle 74 le Jeu 20 Mar - 10:49
J'ai hâte d'avoir le vent dans les cheveux!!  cheers cheers cheers
Estelle 74
