Condensateur de remplacement pour nos Solex
Message par Christophe le Mer 12 Fév - 22:07
Salut à tous !
J'ai enfin trouvé un petit peu de temps pour préparer des condos.
Ils sont électroniques et plusieurs personnes roulent avec au quotidien depuis plusieurs années ! Ils sont donc très fiables et pas cher apparemment.
Ci-joint les photo des condos modifiés, dispo pour les personnes du club.
Re: Condensateur de remplacement pour nos Solex
Message par Invité le Mer 5 Nov - 22:50
Salut christophe, il t'en reste des condo?
Merci
Message par Christophe le Lun 10 Nov - 21:34
Salut Mohcine !
Et bien oui j'en ai plein ! plein ! car ils ne tiennent pas !!!
Il faut que j'essaye l'ancienne référence de chez Conrad.
Sinon tu vas chez Team Quad et tu prends un condo de 103 ils ont l'habitude et tu viens de ma part.
Et tes solex ça marche ou pas ? Tu as toujours besoin d'aide ?
Message par Christophe le Dim 28 Juin - 10:59
Salut à tous j'ai préparé quelques condos et je constate que c'est toujours la même galère avec les condos.
J'en ai déjà changé un sur le moteur de Jean Philippe et FX en a cramé un lors de la dernière sortie pour cette année...
J'ai essayé d'en souder deux ensemble pour voir si ça marche, j'ai acheté des condos de 103 mais je sais par expérience qu'ils ne sont pas plus fiables que ceux des Solex...
Je vais essayer ceux de Vespa car ils devraient passer, j'en ai acheté un et je l'ai modifié aussi pour le monter.Le mécano qui m'a vendu cette pièce m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré de problème avec ces composants.....
Quelqu'un pourrait nous aider à trouver une solution définitive pour un montage fiable ?
Jean Philippe ou Eric vous avez pas une petite idée ?
Message par Invité le Mer 1 Juil - 8:52
bonjour
les condos électronique ce sont des X2 on ne vois pas sur la photo
par grosse chaleur vaux mieux enlever le cache en tole du volant magnétique
au dessus de 115° les condos Sad
Message par Christophe le Mer 1 Juil - 17:50
Le dernier à cramé sous la pluie et sur mon 5000 juste après les 1er tours de pédale. ....
Message par Christophe le Mer 1 Juil - 22:40
Salut et bien oui c'est les mêmes mais chez nous ils claquent...
Je vais tester ceux de Vespa made in Italie !!!!!
Merci quand même !!!
Message par Christophe le Jeu 2 Juil - 18:22
Salut christsanglas, Je vais apporter un petit détail à ma précédente réponse,
Nous sommes une bande de joyeux passionnés de Solex et nos composants sont toujours validés par une batterie d'essais, de tests et je vais t'avouer que nous avons une longueur d'avance sur le site Cyclogalet en terme de technologie.
Je ne vais pas présenter les membres avec qui nous travaillons sur les moteurs mais ici pas de place pour le hasard, du genre monter des joints à sec, des débats qui n'en finissent plus sur l'étanchéité des roulements ou pas et nous montons des joints spi dans nos moteurs à l'endroit........
Ces modifications sont toutes validées pas des essais sur de longues périodes de plusieurs milliers de kilomètres.
Et toi tu montes qui comme condo ?
Message par Christophe le Mer 19 Aoû - 22:34
suite aux nombreuses pannes avec les condos précédents pourtant validés par les membres de Cyclogalet je fais un nouvel essais avec de nouveaux composants.
Je commande ce jour 15 nouveaux condos que nous allons essayer.
Juste pour info cette année nous avons cramé 4 condos électroniques.....
Je vous donnerais plus d'infos plus tard mais si vous êtes intéressés par un de ces condos merci de le préciser en réponse à ce message.
Fx je t'en réserve au moins deux.... Ça c'est pour la panne sous la pluie lors de la dernière sortie....
A + Christophe.
Message par Invité le Mer 19 Aoû - 23:04
ayant un doute sur la fiabilité des électronique a part un vendu sur un site anglais ( cono pour magnéto ou volant magnétique
lors du remontage de mon 2200 j'ai monté un condo que j'avais prévu pour ma sanglas ( qui est passer au kit welleman )
c'est un Condensateur de marque LUM LUX pour Peugeot à allumage à rupteur en étoile (avec une bobine haute tension exterieur) tel que : 103 104 105 GT10 GL10 SX5 etc...
je l'avais autant le mettre Wink
Message par Christophe le Ven 28 Aoû - 21:56
j'ai reçu les nouveaux condensateurs électronique qui sont énnnnormes....
Ils résistent sur les gros moteurs aussi, je vais les adapter demain pour nos Solex.
Qui est intéressé par par un exemplaire ?
Ce condo est réservé aux membres actif du club.....
J'en réserve un à Estelle et un pour FX pour ton 5000 qui est consommateur de condo !!!...
Message par Jacoud73 le Sam 29 Aoû - 8:41
Si ça rentre sans les forceps, je t'en prendrais bien 2, un pour le 45 et un pour le 3800.
Au passage, j'ai testé le gicleur réglable sur le 45 (sur banc), c'est pas probant : des ratés, réglage très pointu et peu stable... A revoir sur route. Je termine les filets, je vernis et je remonte. Voici le moteur :
(je n'arrive pas à insérer une image. Comment on fait ?)
Je pense l'amener le 20 septembre pour le montrer (pas pour randonner, bien sûr, ça va se traîner).
Dernières news du 3800 à carbu réalésé : Le gicleur réglable fonctionne plutôt bien, je gagne en couple et en pointe, sans que ce soit un foudre de guerre...
En plus, hier il faisait chaud et il a recommencé à buller dans le retour après une forte montée. Je cherche...
Message par Jacoud73 le Sam 29 Aoû - 8:42
Message par Invité le Sam 29 Aoû - 12:24
absolument magnifique ce moteur
bravo jacoud73
Message par Nico & Isa le Ven 11 Sep - 15:40
Si ça tient et selon le tarif, je veux bien t'en prendre 3..... Rolling Eyes
Nico & Isa
Message par Jacoud73 le Sam 15 Oct - 18:24
Salut, Christophe
Tu as avancé sur les condos ?
Je suis en train de voir le moteur de Decapadiots. J'ai un allumage aléatoire et je soupçonne fortement le condensateur. Je l'ai changé pour un que je pense fiable, pareil...
Demain je vais prendre la platine de mon 2200 pour valider au moins le diagnostic sur l'allumage, si ça marche je remettrai un à un les composants d'origine.
Au pire, je ferai l'allumage à transistor, au moins que ça serve... Razz
